工控论坛
回帖:17个,阅读:1896次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电源负载短路故障
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/15 10:43:51
   外加工的PCB板测试时发现,正12V电压只有1.7V,上电前量过阻抗正常。此12V电源是有24V电源通过DC-DC模块转的便把模块拆掉测量,模块可以正常输出12V。单独给正12V上电,电流很大,所以是电源负载有短路。这下头有点大,所有的运放,还有部分AD转换供电都由这个12v供电的,要是一个个排除时间太慢而且新板子这么修不如报废。
   突然想到可以用稳压电源限流,看哪个元器件发热大,正好测试还有一台福禄克的热成像,这样找起来也不累。一开始我是直接给正负12加24v,电流显示正常,我以为坏芯片给烧了,然后又单独给12V上电故障依旧,马上拿起热成像照,果然看到板子上有一点温度大于150度,但是精确到那一个器件,热成像就不给力了,误判了几个,最后还是用手摸定位。
  猜猜最后的结果是什么
竟然是运放的丝印印反了,导致安装反了。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/8/15 15:09:21
877476825
文章数:10047
年度积分:1844
历史总积分:23950
发表于:2013/8/15 16:42:20
没人检查么。贴片的时候。挺可笑的
不走寻常路。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/8/15 20:42:01
不可思议。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/15 20:46:19
回复 #2楼 877476825
检了但谁会注意封装呢,我修的时候也检查的,也没看出来。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/8/15 21:22:09
修版先测电源
713
广州炜尔恒压供水控制器
文章数:10
历史总积分:713
发表于:2013/8/16 11:31:32
改进工艺,换板
[此贴子已经被jint于2013/8/16 14:03:29编辑过]
773
yujiao106
文章数:12
历史总积分:773
发表于:2013/8/16 15:02:48
你有热成像...太NB了吧.
[此贴子已经被作者于2013/8/16 15:22:26编辑过]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/8/16 15:18:13
是不是画板的时候,搞成镜像了?
天道酬勤!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2013/8/16 16:16:50
呵呵;热成像仪的确方便,就是价格有些高;
线路板犯这种错误,不应该;
