回帖:28个,阅读:2258次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/8/15 19:38:56
#10楼
压力开关,看照片应该是制冷设备吧?
学习永不停止!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/8/15 20:49:34
#11楼
压力开关,调节旁边的螺丝指针会跟着变化的
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/8/15 21:15:58
#12楼
以下是引用yvi2007在2013/8/15 9:32:07的发言:
空压机的压力调节开关,不工作是什么意思?不启动还是不会停下来、原理很简单,不行拆开看看
把问题讲明白
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/8/16 6:19:35
#13楼
回复 #3楼 yvi2007
根本不启动,应该是触点有问题
 一花一世界,一佛一如来
1047
lpjtlt
文章数:8
历史总积分:1047
发表于:2013/8/16 9:10:41
#14楼
这就是个压力开关,1个公共点,另外2个分别是常开和常闭,左边是设定压力范围的,这中开关国产的一般不好用,到设定范围不动作!!!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/8/16 14:16:09
#15楼
空压机的压力调节开关
天道酬勤!
738
转角幸福
文章数:8
历史总积分:738
发表于:2013/8/16 19:26:46
#16楼
冷冻式干燥机上的压力开关。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/8/16 21:44:43
#17楼
压力开关
通过压力控制通断
2107
dreamer2014
文章数:36
历史总积分:2107
发表于:2013/8/17 14:11:57
#18楼
用过,有低压开关,高压开关,都有常开,常闭,你拿万用表在管道无压与有压是测常开与常闭,同时调节压力设定值
851
冬草5124
文章数:35
历史总积分:851
发表于:2013/8/17 15:55:30
#19楼
机械式压力开关,现在有很多都是数字式的,可以模拟量也可数字量输出
[此贴子已经被作者于2013/8/17 15:56:38编辑过]
464.0618
