大家看看这是啥,怎么调
[3]
大家看看这是啥,怎么调
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2013/8/15 6:16:30
大家看看这是啥,怎么调
一般他是因为啥不工作的?
一花一世界,一佛一如来
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
honghaii
作者的所有帖子(8184)
发表于:2013/8/15 7:30:36
看着像压力继电器,调节的在上面的。
台达变频器在商品混凝土搅拌机节能改造中的成功应用
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/8/15 8:16:38
压力继电器
台达A2伺服在高速套标机上的应用
yvi2007
作者的所有帖子(76)
发表于:2013/8/15 9:32:07
空压机的压力调节开关,不工作是什么意思?不启动还是不会停下来、原理很简单,不行拆开看看
CNC | M80系统PLC信号跟踪采样功能分析
13931722202
作者的所有帖子(84)
发表于:2013/8/15 17:35:14
压力继电器,压力在设定范围之内不动作
[此贴子已经被作者于2013/8/15 17:35:47编辑过]
红外热像仪协助进行文化遗产的震后结构检测
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2013/8/15 18:13:42
压力开关
开心了就笑,不开心就过会再笑
台达温控器PID控制原理及在塑料机械上的应用
智能ABC/Z
作者的所有帖子(4634)
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/8/15 18:19:59
空压机压力调节开关,可在一定范围调节压力大小。不工作可能是压力不对或触点不良。。。。。。
活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
【产品技术分享专栏】ABB变频器对于多泵系统的几种控制方式
2238759655
作者的所有帖子(197)
发表于:2013/8/15 18:49:25
压力开关 在上面有调节压力大小的 在压力容器上常见
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2013/8/15 19:12:06
压力控制器,装在不同的系统起不同的作用。你这是装在制冷系统上的吧?整定好后不可随便调整。
有问题可加
CNC | 看完这篇,还怕不了解双向螺距补偿功能?
xuhuifox
作者的所有帖子(3018)
发表于:2013/8/15 19:18:42
压力开关 在上面有调节压力大小的 一般是通的就OK 要是不通 说明所检测的压力过大了
一切为了生活
台达“零碳社区”进驻COMPUTEX 2022 展出多元智能应用
