变频器维修
回帖:9个,阅读:1178次 [上一页] [1] [下一页]
833
13584287644
文章数:42
历史总积分:833
发表于:2013/8/14 19:19:57
一上电UC2844芯片炸了,谁能告诉我什么原因?
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/8/14 19:53:10
电源电压高、6脚输出短路。
765
bd5iw
文章数:22
历史总积分:765
发表于:2013/8/14 20:07:23
直接炸  是猛烈性的      别想了  就是有强大的电流通过  那一定是短路  而且高压直接短路
原来修家电的时候   总结出来的经验
看保险   大概可以知道故障类型
保险炸开了    玻璃碎了   或者玻璃管黑了    保险溶液飞溅    一定是高压对地直接短路   主回路有短路
如果保险是熔断    玻璃管里很干净    是过流熔断的     这个是原件不良或者其他原因超电流   可以扩大点保险试试   但是别扩太大了    大个1倍到顶了     还是熔断的话    就要查电路了
一点经验     欢迎拍砖!!!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/8/14 20:28:56
检查别的元件是否有坏的,再换一个试试
853
万通工控
文章数:60
历史总积分:853
发表于:2013/8/15 20:29:05
很赞同2楼,原来我也修家电的,看法和你一样一样滴。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/8/15 21:17:33
有自身毛病,和其他毛病
773
yujiao106
文章数:12
历史总积分:773
发表于:2013/8/15 21:35:52
那是因为2844的3脚只是通过一个电阻连到MOS管上,当那个MOS损坏的时候,高压就直接接到2844上了, 2844损坏的时候.99%那个MOS也完蛋了
857
登极科变频器
文章数:40
历史总积分:857
发表于:2013/8/15 22:16:04
正负接反了没?还有看有短路情况没,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/8/15 22:27:57
原因就是UC2844所驱动的开关管被击穿以后没有更换开关管直接通电。
713
广州炜尔恒压供水控制器
文章数:10
历史总积分:713
发表于:2013/8/16 11:21:29
那是因为2844的3脚只是通过一个电阻连到MOS管上,当那个MOS损坏的时候,高压就直接接到2844上了, 2844损坏的时候.99%那个MOS也完蛋了 。
还要检查一下其他元器件是否损坏。
140.6596
