回帖:3个,阅读:400 [上一页] [1] [下一页]
1308
aoling888
文章数:94
历史总积分:1308
发表于:2013/8/14 9:40:22
是这样,我手上有个TD200,按下ENTER键可以操作面板,但是无法使能V3.1,上键使能的是V3.3,下键使能的是V3.2,文本向导都是默认的值,我想确认一下我这个文本显示器是不是正常的
谁手上有西门子TD200文本显示器(不是TD200C),帮我确认一下,在当前显示信息中不包含可编辑的变量时(纯文本显示),按下ENTER键,对应的V3.1会不会置位,因为默认的V3.1是ENTER键,上是V3.2,下是V3.3。
谢谢!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/14 10:20:00
是在程序里定义的
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/8/14 10:51:07
呵呵;每个页面都是单独定义的;这个是要编程输到S7-200内的;
1308
aoling888
文章数:94
历史总积分:1308
发表于:2013/8/14 20:06:25
回复 #2楼 ZCMY
我程序里面什么也没写,只通过向导默认的设置了一下TD200,然后我监控,上键可以使能V3.3,下键使能V3.2,就是enter键无法使能V3.1,理论上enter是可以使能V3.1的啊??为什么
46.8003
