变频器论坛
回帖:9个,阅读:591次 [上一页] [1] [下一页]
765
bd5iw
文章数:22
历史总积分:765
发表于:2013/8/13 22:19:42
现场6KV电源用的变频器很多   都是大型设备的
这些变频器要比普通变频器多那些东西????
1.主回路滤波电容是串联提高耐压吗?
2.给控制电源供电的应该不是直接6KV电阻降压了   应该是什么方式获得低压控制电?
3.这个造价不菲吧    修一台够狠多台普通的了吧?
[此贴子已经被jint于2013/8/15 8:49:44编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/13 23:42:34
通过移相变压器获得低电压,然后多个功率单元串联重新获得高电压。
比起低压的多个变压器,每个功率单元都配旁路一旦某个单元故障可以短接,通过改变中心点保证电压输出不变。其实高压变频器最贵的感觉是变压器。控制电可以外接380V或者220V还有就是通过变压器。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/14 21:58:16
高压变频器的结构直流母线与低压结构不同,低压是电压型,高压是电流型。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/15 0:52:20
以下是引用kdrjl在2013/8/14 21:58:16的发言:
多重单元串联的高压变频器是电流型的吗?像ABB ,AB那些直接用高压模块串联的呢?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/8/15 18:23:55
一台高压变频器相当于一个项目了。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/8/16 15:55:53
呵呵;就算同功率的,价格也比AC380V的高几倍;
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/16 21:26:02
回复 #5楼 ZCMY
同功率?我司最小的都是560KW的,最大25MW。380V最大我只见过350KW的,可能690有更大点的我没见过。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/8/16 21:35:09
高压变频器是靠功率模块串联,控制部分是另接低压电源,控制原理和低压变频器差不多。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/8/16 21:58:11
看什么型号,厂里用的是西门子罗宾康6KV比普通的多干式变压器及光纤通信等
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/16 22:29:36
回复 #8楼 chenqing309
abb的低压变频器也有用光纤通讯的
109.5793
