变频器维修
回帖:8个,阅读:1327次 [上一页] [1] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2013/8/13 20:20:41
整流桥、逆变桥和制动管都封装在一个模块里。电路板上看,整流输出直接加在滤波电容2端。
是因为电容量选择得足够小,或者整流桥容量选择得足够大么?
[此贴子已经被作者于2013/8/13 20:21:36编辑过]
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/8/13 20:39:34
接触器不一定有,但充电电阻应该有,有些进口变频用的电阻外形不象电阻,再查查
维修也是一种挑战
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2013/8/13 20:55:35
确实没有充电电阻,我在电路板上跟着导线看过,模块整流正负输出直接通滤波电容。机器中有2个大点的继电器,是用来切断输入3相交流电源的2相的。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/14 16:31:08
模块型号是什么。也许直接封装在模块里了
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2013/8/14 18:35:40
模块里有个电阻,是感温电阻。
分析了下,整流桥正负输出确实是直接和l滤波电容正负连接的。不过,在三相交流电源输入端却有个电阻是串联进去的,然后用继电器触点延时控制短接。有意思。
三相交流经过电抗器后,其中一相直接送给整流桥输入端,另2相的一相过继电器的常开后送给整流桥输入端,最后一相,串接一个电阻后送给整流桥输入端,同时,这个电阻2端并接另一个继电器常开触点,然后这2个继电器的线圈是并在一起的。
这样,开始上电后,整流桥只接入2相,而且,其中一相还串联一个电阻,所以,此时的充电电流可能并不大。经过几秒钟的延时后,2个继电器吸合,三相电源完全接入,变频器全部投入运行。
这也是一种充电控制电路。
[此贴子已经被作者于2013/8/14 19:08:24编辑过]
1615
jyj20109
文章数:35
历史总积分:1615
发表于:2013/8/17 19:27:26
充电电阻应该有,是长方形的片状陶瓷基板的功率电阻白色基板,黑色的涂层。两个并联。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/17 19:44:25
只要能达到刚上电时电流较小,等一会再恢复正常的目的就行,但加充电电阻应该是比较经济的
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2013/8/17 20:25:13
以下是引用jyj20109在2013/8/17 19:27:26的发言:
是的。
李赞维
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2023/11/15 6:37:16
回复 #7楼 yuanyuesheng
vacon就是这样de
93.6006
