回帖:6个,阅读:575次 [上一页] [1] [下一页]
电热偶调节温度
2205
529705069
文章数:44
历史总积分:2205
发表于:2013/8/13 19:06:30
各位大虾,怎样用电热偶来调节温度,还需要什么元器件呢?要简单的。谢谢!!
[此贴子已经被作者于2013/8/13 19:09:57编辑过]
2分悬赏
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/13 19:55:17
热电偶+热电偶适配的温度控制器(一般的温控器都兼容热偶)+固态继电器。这就齐了。最基本的都有。包括:传感器;PID调节器;驱动器;哦,对了,还差加热元件(比如电炉丝)
我是你的朋友
2205
529705069
文章数:44
历史总积分:2205
发表于:2013/8/13 21:47:41
谢谢
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/8/14 14:55:08
热电偶只是一个温度传感器,此外还需要变送器、控制器、调节器,只有这些都具备才能够形成调节功能。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/8/14 16:45:59
热电阻,智能温度控制器,加热元件,接触器
有些些东西基本就可以了,如果温度高的话就用热电偶
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/8/14 17:26:33
温控器+小型继电器+交流接触器
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2013/8/15 14:02:49
热电偶是用来检测温度的。不同场合调温方法是不一样的。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5374.9192
