变频器维修
回帖:8个,阅读:1737次 [上一页] [1] [下一页]
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2013/8/13 17:54:39
德力西变频器上电就显示P。OFF,任何按键都失灵,有时候又莫名其妙好了,请问各位师傅这是什么问题呢
[此贴子已经被作者于2013/8/13 18:02:01编辑过]
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/8/13 19:30:37
电源电压是不是太低了?
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/8/14 10:51:21
先查看下报警代码吧!
1316
梁雅铭
文章数:34
历史总积分:1316
发表于:2013/8/14 19:03:00
把冷却风扇去掉看看!
发发贴,灌灌水。不断学习中。
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2013/8/16 18:00:51
我是把主板和驱动板都拆下来了单独上电检查的,有时候通电之后操作面板显示正常,拧旋钮频率变化,有时候通电的时候只显示POFF,run指示灯也不闪,风扇啊互感器什么都没插上去,电压也没问题,直流输入550V左右
[此贴子已经被作者于2013/8/16 18:02:14编辑过]
770
孔范亮
文章数:26
历史总积分:770
发表于:2013/8/17 15:05:07
我遇到过一次 有一位大仙用三相变频器去控制单相电机,一个月后就显示poff。
902
love2009xiu
文章数:14
历史总积分:902
发表于:2013/8/18 19:48:14
之前台达变频器也跟你这个故障很相似,通信控制,模拟量控制,I/O控制,都没有用,面板好像失灵了,实在没招了问厂家,厂家说变频器换了,说给换一台,然后我蹲下来正要拆的时候,我无意间发现变频器出厂的内部24V的短接线松了,拧紧了就没事了。
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2013/8/18 22:32:43
回复 #6楼 love2009xiu
这种德力西的主板上可没24V短接线啊
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2013/8/23 15:30:59
在主板的左上角区域有两个芯片,记不住型号了,芯片附近的电阻,和芯片测量一下,上次修了一台德力西的主板上电报POFF ,更换了两个贴片电阻和一个芯片。
