变频器维修
回帖:10个,阅读:1056次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
bhcsyf
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2013/8/13 17:03:02
上二百v  直流。 测量 三八四四的 7 5脚电压在十二—16v之间跳动。8脚电压几乎为0.测量负载电压,在0—2v直间跳动的非常厉害,其中5v电压为2.4v。
800
bhcsyf
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2013/8/13 17:04:14
开关管k2717正常。
800
bhcsyf
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2013/8/13 17:07:21
负载除了5v测量有2.4之外,其余负载都几近为零。稳压回路电阻均已拆下测量,且正常。振荡电路的两个电容,一个电阻也已经测量没有问题。
800
bhcsyf
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2013/8/13 17:08:25
求指点,谢谢
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/8/13 17:51:53
换3844!!!!
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/8/13 20:35:07
3844肯定是好的,可能输出短路,变压器初级故障等
维修也是一种挑战
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/8/13 21:25:17
首先去除3844测量供电正常不,正常话可能是变压器副边有短路的或者是变压器坏了,不正常的话先把供电搞定
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
800
bhcsyf
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2013/8/14 9:39:11
3844是换过的。开关变压器的次级绕组有4个引脚。测量全部都是通的。出来3路。一路15v,一路-15v,一路5v。这开关变压器是好的不?
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/8/14 12:40:10
明显的给3844反馈供电有问题!
2138
shp7793
文章数:160
历史总积分:2138
发表于:2013/8/15 9:27:07
以下是引用jamsonwo在2013/8/14 12:40:10的发言:
明显的给3844反馈供电有问题!
表情
另外查下次级5V那路在0-2V闪动 正负15V电路呢 是不是也有闪去 是不是有短路的
