回帖:5个,阅读:672次 [上一页] [1] [下一页]
星型接线
935
1443986561
文章数:62
历史总积分:935
发表于:2013/8/13 11:30:46
3相380V电机,星型接法,我看一般都是三根相线和一根接地PE线,正常情况中性线是不接的。如果给中心点接上中性线有什么问题吗,
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/8/13 13:38:46
接了也没有问题,问题是成本增加了。
学无止境。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/13 14:30:24
这个从来没试过,试试看吧
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/8/13 14:57:45
中心点接上中性线,如果断一相电就变成两相电了,两相电电机启动时还有启动转矩,短时间能运行。没必要接零线,就象星接电炉,有的就接了,有的就没接。
935
1443986561
文章数:62
历史总积分:935
发表于:2013/8/13 20:31:42
我想就是接上中性线后,电机正常情况可能没有影响,当电机有一相匝间有短路,三相不平衡时,会不会影响到线路上其他的设备。
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2013/8/14 18:49:43
回复 #4楼 1443986561
接上中性线时,当马达正常中性线电流为零。马达不正常中性线就有电了
609.3843
