回帖:6个,阅读:7602 [上一页] [1] [下一页]
972
tbz.110
文章数:15
年度积分:62
历史总积分:972
发表于:2013/8/12 22:11:45
最近淘了一个三菱PLC,型号:FX1N-40MT-D,通电后error灯闪烁,清除内存后error灯可以灭。但是新程序刚刚写完,灯又闪了。对PLC进行在线校验出现下面的两行字:
“内存容量设置的内存容量不一致;
  软元件设置的范围不一致。”
所以想请高手指点迷津,尽量说的详细些。
先谢谢了!
[此贴子已经被jint于2013/8/13 8:36:45编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/8/12 22:28:45
清除内存后,编写一个最简单的程序进去试下,看有没有这问题
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/13 8:37:26
如果小程序没有问题的话,看看你的程序里是不是有问题
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/8/13 9:15:58
清空后新建一个程序,只写END一条指令再传进去;如果是好的说明你原来程序设置有问题;
如果还是报警说明你PLC主板有问题,直接更换/维修;
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/8/13 9:16:39
程序里用到了超出设定软元件的软元件。
972
tbz.110
文章数:15
年度积分:62
历史总积分:972
发表于:2013/8/15 18:49:31
谢谢各位朋友的关心,换了一块主板OK.
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/8/16 15:54:43
呵呵;你原来的PLC不一定是真正的三菱产品;
46.8003
