变频器维修
回帖:5个,阅读:729次 [上一页] [1] [下一页]
765
bd5iw
文章数:22
历史总积分:765
发表于:2013/8/12 21:58:23
一般把变频器修理 好了后   怎么测试它是否正常
不要简单的说带负载了
我是想在自己修理后   怎么确定是没有问题了
我的做法是本地模式带灯泡    模拟远控模式   带灯泡
如果没有问题了  这样可以确定了吗
[此贴子已经被jint于2013/8/13 8:37:10编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/12 22:09:10
不带电机上电,正常后不带电机启动。正常带电机空载运行。正常后有条件满载运行。有些还要试试带载启动。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/13 8:38:38
不行你可以带电热丝
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/8/13 9:21:01
最后还是以带电机加负荷运行一段时间,正常了才算OK
765
bd5iw
文章数:22
历史总积分:765
发表于:2013/8/13 21:55:49
我用工控变压器  220-380的 电源测试
带不了大功率    只能简单测试小功率
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/8/14 10:58:50
呵呵;那你也只能让客户拿去装机试验了;
78.12
