回帖:3个,阅读:378 [上一页] [1] [下一页]
三菱定位的问题
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/8/12 18:05:50
请问d8040怎么清零,还有就是同一个脉冲输出口y0后能不能执行一条定位指令后继续指令同一个脉冲输出口y0
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/8/12 19:31:40
如果是执行原点回归,执行完成后D8140会自动清理
对于同一个口,执行完成后,可以再用定位指令执行这个口。不能同时执行。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/8/12 20:19:15
回复 #1楼 fumz78
也就是说一个口指令执行完马上执行这个口的另外一条指令可以吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/8/12 22:06:00
一个指令执行完成后,再执行另外一条指令,虽然你看似时间很短,但是已经不是同一个扫描周期了,这样可以的
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
