三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:7379 [上一页] [1] [2] [下一页]
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2013/8/11 18:15:38
三菱PLC FX1N-60MT控制步进电机,为什么PLSY、PLSR 指令可以用,DRVI/DRVA/ZRN指令不能用?PLSY K100 K1000 YO  电机运转正常,DRVI K1000 K100 Y0 Y4有输出但是电机不转,电机嗡嗡响,不转?请高手指点下!!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/8/11 18:38:24
应该不会的吧,你用脉冲指令时,是不管方向的,是不是定位指令时脉冲信号Y4有输出了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2013/8/11 18:47:17
回复 #1楼 fumz78
用DRVI K1000 K100 Y0 Y4 时,Y4一直为ON
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2013/8/11 19:01:11
回复 #1楼 fumz78
用PLSY指令时Y0输出时,一直ON与OFF切换,用DRVI指令Y0输出时,一直为ON,直到指令完成
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/8/11 19:11:48
你先用脉冲指令,然后配合Y4通断,看电机正反转是不是正常?
   深圳       fumz78@163.com
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/12 7:24:45
你的接线没有问题吧
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2013/8/12 9:28:44
如果你的PLC是正宗的,对于DRVI/DRVA指令支持不会有任何问题;
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2013/8/17 21:11:22
回复 #4楼 fumz78
步进驱动器故障,换个新的就可以了啊,谢谢你
667
517753357
文章数:7
历史总积分:667
发表于:2014/12/8 11:23:07
你认真看看编程手册,fx1n只有Y0,Y1能输出高频脉冲,其他输出口都不行,电机响就说明脉冲频率太低,达不到电机启动脉冲频率。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/12/8 12:09:35
只有2n不支持这2个指令,我上次用的是1s的plc支持这2个指令的。效果很不错,做了14个点,定位的,指哪打哪。不过有个问题不知道大家遇到没有,1s的plc只能有2000步程序,但是我写了1800步,会不会影响程序运行,就像内存过少一样。
[此贴子已经被作者于2014/12/8 12:11:43编辑过]
