仪器仪表
回帖:13个,阅读:1886次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/8/11 9:13:10
 现场有一种模块,叫做频率-电压电流转换模块,可以将接近开关测量的转速或者频率信号转换成电压或者电流信号,原本用的是倍加福的你好,请问倍加福的KFU8-FSSP-1.D型号,由于这个型号比较难组织,所以打算找一种替代型号,不知道谁有知道类似的产品的呢??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/11 11:51:38
什么意思?没看明白。什么叫难组织?
我是你的朋友
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/8/11 16:22:02
回复 #1楼 kdrjl
难组织意思就是说采购不好买到啊。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/11 19:53:12
哦,那这个模块是多少钱呢?还有它的转换精度是多少呢?多少频率对应多少电压?
我是你的朋友
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/8/12 0:09:18
回复 #3楼 kdrjl
这个模块的价格大约在2K吧,转换的精度根据你的信号来定的,可以测量0-40KHZ的频率或者转速,转换的精度最高可以精确到小数点后面三位,但这是用于低频测量了,低于10HZ的频率,即9.999HZ。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/12 6:31:41
哦?这样呀。那为何不用一个小型的PLC呢?我推荐西门子的S7 200,到处都可买到。高速脉冲输入为30kHz,输出DA转换带符号11 位。价格低于2 K。
我是你的朋友
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/8/12 8:18:38
回复 #5楼 kdrjl
PLC完全是可以实现的,甚至有点大材小用的感觉,它需要编程啊,我们现场人员恰好弱点就在编程上。
41622
知道一点
文章数:24074
年度积分:1347
历史总积分:41622
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/12 10:01:46
这种模块是比较难卖到,主要是用的太少。
你参考一下,“CPM1A十近接开关做转速检测”
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=366293&page=1#l1895869
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/13 20:03:28
回复 #6楼 dj2001_7
但是,如果价格低,功能可以满足,为什么不用?PLC的测速编程非常简单,它有多种编程环境,适应不同的人群。很容易上手的。
我是你的朋友
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/13 20:37:00
国产计数器仪表,带电压或电流输出的,面板可设定频率,搜一下国产仪表。
