变频器论坛
回帖:5个,阅读:1426次 [上一页] [1] [下一页]
834
whm132925277
文章数:3
历史总积分:834
发表于:2013/8/10 21:48:48
日前遇到一个很怪的问题,西门子440变频器,还有S7-200的AO模块,一开始我们在触摸屏上给一个速度,运行正常,可过了两天发现变频器没输出了,一量模块上的毫安值没了,模块坏了,换了个模块后,毫安值有了,但变频器上显示不对,不管给多少就一下升到50HZ,而且过了一会儿就又没毫安值了,模块又坏了,而将变频器手动用又正常,后来我们改用电压信号又可以运行了,可后来一样,运行了一两天就又不行了,我想请教各位,有人遇到过这种情况吗,盼回复
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/8/10 22:25:43
不知道没碰到过
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/11 0:37:07
从来没。西门子的变频器输出接口,与西门子的PLC输入接口,本来就是匹配的,可以直接连接,只不过电流信号要加一个500欧姆的电阻。PLC的PE端子与M是通的吗?如果是短路的,要注意两装置M点相互的电位问题
我是你的朋友
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/8/12 20:33:28
是否存在干扰问题?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/8/12 20:50:39
变频有漏电?强电干扰弱电?
[此贴子已经被作者于2013/8/12 20:51:49编辑过]
785
zuiwoguanyu
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2013/9/23 15:56:10
正常是不会,除非是漏电或者造雷击之类的,有可能使变频器上的直流直接串到模块上,那就有可能使模块烧坏了
281.2546
