回帖:12个,阅读:1203次 [上一页] [1] [2] [下一页]
805
279450058
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2014/4/24 17:45:20
#10楼
正常应该是每公斤每千瓦所用柴油的重量.比如200KW的康明斯柴油发电机,它的理论值应该是210*200=42公斤.当然,正常使用时会根据负载的大小有一定的变化.通常时间,进口发电机比国产发电机的油耗要小一点.以上内容为锋发动力提供,详情请点击:http://www.cnffdl.com
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/25 14:58:21
#11楼
  柴油的热值42705 KJ/KG。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/25 15:19:22
#12楼
柴油机的有效热效率为20%~46%,
发电机转化效率为90%左右,
柴油的热值=42705 KJ/KG=42705000 J/KG,
柴油发电机的耗油量(KG)=电功率 (瓦)*时间(秒)/柴油的热值/热效率/发电机转化效率
264.4097
