变频器维修
回帖:6个,阅读:859次 [上一页] [1] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2013/8/8 19:33:35
弄了一下午,也没有找到问题所在,请教,求救???????????????
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2013/8/8 22:29:26
模块故障,检查一下模块和驱动电路。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2013/8/11 20:09:53
回复 #1楼 makou
谢谢,是模块坏了,换后OK,但坏的那个模块测着是好的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/12 22:16:50
回复 #2楼 446597822
你就用万用表量没用的,电压太低。有些坏了上电直接寻通了
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/8/13 21:39:49
回复 #2楼 446597822
把模块拆开看看不就得了,再说了,这个二极管档根本量不出来个所以然,用电阻档好些,但也是只能测大脚,小脚不好测量
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/14 0:14:02
回复 #4楼 1264812649
小脚也能测不过要和好的作对比才能看出来。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/8/29 19:18:24
回复 #5楼 kazefsh
是可以测,但比较麻烦啊,还测不准,测也是测个静态环境下的,我们这边有一个模块,带上我们的驱动小板测没问题(按照我们的方法),但上电就出问题了,问了公司的工程师,说是我们没有这个条检测,模块都是在真空环境下生产的,遭到一点破坏,就可能出问题了,这个不是专门测试的不能百分之百确定的
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
