西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:590次 [上一页] [1] [下一页]
717
626204764
文章数:4
历史总积分:717
发表于:2013/8/8 18:20:16
  步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。
  步进电机有的误差在齿轮箱上,因为齿轮箱上的齿轮间的配合是有一个间隙的,会有误差产生,所以步进电机如果要减速的话必须配备齿轮箱。
  步进电机只有周期误差而没有累积误差。
  步进电机一般有2相或4相的区分,一般是按磁极来区分,一对磁极算一个相。
  步进的角度可以算是步进电机工作时的精确度,即可以按一个脉冲可以跑到一个最小值的角度,即电机转动的一个最小的角度。两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、1.8°,经分度器可以区分更小的角度,如5分分度器可以达到0.36°的步进角,所以说步进电机的精确度很高。甚至可以更低的角度。
  步进电机的工作电压一般为24V,但是这个电压我们是按客人的设备来定。步进电机本身不是说几V的,而是看客人的工作电源,步进电机必须有一个相匹配的电源设备器才能更好的工作。一个是频率有关系,所以一般说来步进电机是没以功率的,只是说是步进电机在一个点是的功率是有的,是可以计算的。功率的计算公式是:功率=转速*转矩/9.5。而速度=频率(由客人的输出设备来定)*60*1.8(假定步距角1.8度)/360度,单位是:转/分。
[此贴子已经被jint于2013/8/9 8:41:57编辑过]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/8/9 9:54:51
表情
天道酬勤!
1063.0679
