变频器论坛
回帖:8个,阅读:2821次 [上一页] [1] [下一页]
703
hidgood
文章数:1
历史总积分:703
发表于:2013/8/8 15:12:17
我们公司有一台给水泵,恒压控制,在用水量较大时,压力不能达到设定压力,这时电流大于额定电流,导致保护跳闸,工频启动正常。求原因及解决方案。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/8/8 17:06:03
看看变频器设置参数是否和电机参数一致?如果压力达不到设定压力时,电机会以全频转速运行的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/8 17:50:21
如果工频可以,变频时过流,那还是泵的进出口截面不合适,适当调小泵的进水口截面,可降低电流,提高流速。
我是你的朋友
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/8/8 21:14:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1048
LIN771729
文章数:29
历史总积分:1048
发表于:2013/8/9 11:42:25
回复 #2楼 kdrjl
不明白你说的这种情况为何工频不过流?
我是小鸟,但我想飞高一点
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/9 19:41:34
回复 #4楼 LIN771729
嗯,问得好。是我的问题。嘻嘻,没仔细审题。
工频行,变频不行。那会是啥问题呢?只能说明是变频器的问题了。变频器控制交流电机传动,一般都要把连接的电机等效模型建立在变频器里。其中电机的等效模型有一个与电机实际参数相关的值:定子电阻。这个值变频器如果算不准的话,就会出现无功电流过大,达不到满载就会过电流的问题。
也就是说,变频器要在自己的控制软件里,建立一个准确的电机等效模型。这是变频器的设计水平问题,如果这个电机等效模型建的不好,电机就会没劲,电流过大。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/9 22:48:30
变频器是什么牌子的
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/8/10 13:17:58
可能够是参数匹配问题,或者有频率限制。
当前,艾默生变频器有这个情况。本人遇到过。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/10 16:34:51
如果是西门子的变频器,遇到此问题,直接工厂化设置(参数格式化复位),然后执行快速调试,变频器自动对电机辨识优化,建立模型,即可正常使用了。也可以直接手动修改电机模型,把电流运行降低。但这是通过修正模型来实现的。
我是你的朋友
1093.7647
