回帖:2个,阅读:421次 [上一页] [1] [下一页]
867
深思电气
文章数:56
历史总积分:867
发表于:2013/8/8 13:40:52
家庭装修时,开关插座的安装非常重要,位置多高,数量多少,都关系着以后使用是否方便。下面中国开关第一品牌深思电工小编汇总了开关插座面板安装的各种问题,希望以后对你的装修有所帮助。
  高度:
  电源开关离地面一般在120厘米至135厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)。视听设备、台灯、接线板等的墙壁插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200厘米;
  位置:
  一般墙壁开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
  1与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。
  2进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜大橱五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
  3一般进门开关建议使用带夜光的,比如深思的夜光开关,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。
多联开关的连接:
多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
  1在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
  2厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的墙壁开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。
  双控或者是三控开关:
  这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。
  还有经常使用的地方:厨房和客厅之间比较大的客厅两头阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。
1038
391268587
文章数:74
历史总积分:1038
发表于:2013/8/8 14:24:53
表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/8/8 22:28:26
有了双控开关以后就是方便不少
1217.5307
