变频器论坛
回帖:2个,阅读:4526次 [上一页] [1] [下一页]
1042
funnel
文章数:37
历史总积分:1042
发表于:2005/4/15 23:58:00
先谢了
已知到
[此贴子已经被作者于2005-4-16 0:42:50编辑过]
1002
ji123
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/10/11 15:28:00
我也想知道啊!
1090
天伦
文章数:41
历史总积分:1090
发表于:2006/10/14 17:45:00
这个在一般变频器介绍的书上都有,变频器一般出厂所设定电极为4极,显示的速度也是4极,假设1500转,50HZ,那么你变频器里设定的常数就是30。或者有的品牌是用极对数来直接设定2,4,6,8的。如果设定为60或者2极就显示3000转了,  n电机转速=(频率*60)/极数
8860.4149
