回帖:8个,阅读:692 [上一页] [1] [下一页]
823
532566891
文章数:19
历史总积分:823
发表于:2013/8/7 10:54:19
伊之密压铸机西门子200的PLC最近老是扩展模块输入点烧坏(就是没有输入信号,输入点仍然是亮的)。
更换之后做个几天又坏了,检查外部设备发现电炉的绝缘不是很好 ,用摇表摇其指针在最左边。厂家来了也没有解决问题。求大神指点    。顺便问一下如果PLC本生有问题会不会烧坏扩展模块,求详细指点
10分悬赏
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2013/8/7 13:55:11
有检测接地问题么?
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/8/7 15:19:39
如果都是扩展模块烧了,主机还好好的,就要怀疑是扩展上线路的问题了;
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/8/7 17:10:22
同上。特别是考虑是不是像电机启动那种瞬时电流/电压特别大的情况。有一点我没想通,明明你输入点有显示,那说明接收到了输入信号,那是哪里被烧了?说不通啊!
兽人永不为奴,除非包吃包住!
14729
chenqing309
文章数:7895
年度积分:143
历史总积分:14729
发表于:2013/8/7 19:43:34
输入信号是不太长或电压高了?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/8/7 20:56:00
连主机一起换掉看看情况,不要再单独换模块了。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/8/8 0:10:46
还是查查输入端吧,是否莫处传入高电压所致。
823
532566891
文章数:19
历史总积分:823
发表于:2013/8/8 7:41:48
回复 #3楼 w71412659
就是我将输入信号拆掉了  那个点任然是亮这的
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/8/8 8:57:01
控制性的接地要接好,检查一下。
