回帖:5个,阅读:591次 [上一页] [1] [下一页]
编码器问题求助
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/8/6 21:27:32
单位的一台码砖机,垂直走位行程由编码器决定,出现的状况是走位不稳,参数调好了以后,有时走过,用一段时间又会走不到。
机器是由零位垂直下降的,下降得越多,误差越大。
各位指教一下是什么原因的可能性大一些呢?
天地不仁以万物为刍狗
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/6 21:47:30
用了编码器还这样?你监控一下吧
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/8/7 12:47:54
你用哪種電機 你確定此電機是達標的嗎 編碼器是反饋位置 機構走不準關編碼器屁事
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/8/8 5:53:49
曾经见过捻线机类似故障,那个是编码器坏了。
当然,那个是个古老的机器,编码器一圈是1024,工程师调出有效的一段码率来使用,最后还是厂家定制更换掉了。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/8 8:28:36
编码器本身有故障或干扰什么的,或是主控器信号采集速度不够!
                 I believe i can fly
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/8/9 20:28:40
多谢各位帮助,故障已解决,是编码器联轴顶丝松了。
天地不仁以万物为刍狗
187.6747
