回帖:4个,阅读:725 [上一页] [1] [下一页]
1034
316248032
文章数:48
历史总积分:1034
发表于:2013/8/6 19:20:54
本人新手上路,想问一下 三菱FX1S 1N 系列 晶体管输出 需要控制二轴伺服
哪几个点是脉冲与方向?是Y0脉冲与Y2方向 一组  Y1脉冲与Y3方向一组吗?
这是PLC默认的吗?需要更改什么参数吗?  又例如:FX 3U/3G  呢?
[此贴子已经被jint于2013/8/7 8:49:05编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/8/6 19:26:20
脉冲不能错,必须和高速输出口对应,但是方向就看你的伺服控制方式了,如果选择脉冲加符号控制,那方向随便定义接口了。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/8/6 19:32:15
FX1N的是Y0 Y1输出脉冲,方向信号可以任意指定
FX3U 3G的是Y0 Y1 Y2输出脉冲,方向信号任意指定,FXG的14点24点只有前面两个点能输出高速脉冲信号
还有个清零信号是有默认值的,如果要用到清零信号,那就不要用这个作为方向信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/8/6 20:39:38
如果是脉冲+方向,那么三菱的方向的输出点是没有限定的,你用Y10以后也是可以的;
1034
316248032
文章数:48
历史总积分:1034
发表于:2013/8/6 22:34:53
回复 #2楼 fumz78
多谢了 版主表情
