回帖:14个,阅读:745次 [上一页] [1] [2] [下一页]
感应电
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/8/6 19:11:04
两颗3*185电缆由于距离太近,造成电缆B 存在感应电,感应电压对地110V,现在B电缆没送电,我问一下,如果送电后,取自本电缆的控制电路部分,例如380VDC 接触器线圈控制部分是不是存在感应电压啊???? 还有,有没有办法消除此电缆的感应电压??
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/8/6 20:13:37
感应电通常是所谓的有压无流!一般对380VDC 接触器线圈不会造成太大影响。楼主试一下就行了
学习永不停止!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/8/6 20:23:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/8/6 20:34:50
控制接触器线圈可以不考虑,但是控制小型的中间继电器就要考虑了100多V就似通不通
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/8/6 21:19:54
对380的没有影响
对100v的就有影响了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/6 22:07:59
没啥影响的
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/8/7 8:18:57
3*185的电缆不是护套的吗?
1294
CYF76L
文章数:27
历史总积分:1294
发表于:2013/8/7 11:01:04
感应电对精密仪表有干扰,对用电设备没有影响
1294
CYF76L
文章数:27
历史总积分:1294
发表于:2013/8/7 11:03:10
可以把电缆的铠接地,可以消除感应电
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/8/7 20:10:26
我早考虑到接地了。我们这个电缆不带凯。
190.4781
