西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:840次 [上一页] [1] [下一页]
769
丑的欠打
文章数:21
历史总积分:769
发表于:2013/8/6 17:39:33
我用SCR顺控指令编程,万一程序执行过程中断电,比如执行到S1.3的时候断电,再次通电后,能不能接着从S1.3这一步开始执行,要怎么做?做过的同志麻烦点拨一下!
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/6 20:14:16
可以把S1.3的状态实时传送给V存储区,一旦断电,重启后,再将V区的数据转化成S1.3的状态位就可以了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
769
丑的欠打
文章数:21
历史总积分:769
发表于:2013/8/7 8:08:09
回复 #1楼 guai_0322
谢谢,同志!
你说的很对!
1002
nan_shan
文章数:23
历史总积分:1002
发表于:2013/8/7 13:16:52
你可以这样做,每执行一步,把为状态位存到V区,等开机时,再次传送就可以了……
769
丑的欠打
文章数:21
历史总积分:769
发表于:2013/8/7 14:11:56
回复 #3楼 nan_shan
嗯,蓝山你说的很对!每执行一步一步,把S寄存器的值传一遍,开机时,再传回来!
谢谢你,蓝山!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/7 16:01:27
2楼的办法从来没考虑过
769
丑的欠打
文章数:21
历史总积分:769
发表于:2013/8/7 16:07:35
回复 #5楼 gzg_00
请问您有更好的办法吗?希望能点拨一下!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/7 16:18:08
以下是引用丑的欠打在2013/8/7 16:07:35的发言:
请问您有更好的办法吗?希望能点拨一下!
我都是用断电保持寄存器来完成
578.143
