变频器论坛
回帖:14个,阅读:7119次 [上一页] [1] [2] [下一页]
722
wbkzqs
文章数:17
历史总积分:722
发表于:2013/8/6 12:31:40
问下老师,变频运行时出现故障后,能不能自动变成直接启动,也就是从变频直接变成直接启动,可以的话请给个电路图。
我想用一台变频器控制两个水泵,一用一备,1#泵出现故障,自动复位一次,一次不行,自动切换为2#泵,利用自动复位时间间隔能不能切换?
还有要是电机出现问题了,变频器有没有故障显示?
希望老师给个方案,最好给各电路图,谢谢!464487128@qq.com,谢谢!
[此贴子已经被作者于2013/8/6 12:32:20编辑过]
1009
pbs2006
文章数:23
历史总积分:1009
发表于:2013/8/6 12:39:09
利用变频器的继电器触点,内部设定故障启动就可以实现。
722
wbkzqs
文章数:17
历史总积分:722
发表于:2013/8/6 14:30:54
回复 #1楼 pbs2006
不懂
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/6 15:27:27
变频器提供故障继电器的,如果发生故障,继电器就会动作
722
wbkzqs
文章数:17
历史总积分:722
发表于:2013/8/7 13:55:55
回复 #3楼 gzg_00
这个我知道,不只有变频器故障,像电机烧坏,自动转换为另一台电机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/7 15:19:26
这种情况一般都是采用一台变频另一台软起的方案,比较保险。你这个问题,曾经在这里被热议过。如果非要一台变频器控制多台电机恒压供水,那就要注意变频到工频的转换,要有技巧,也要承受电流冲击的波动。或者搞一个电源相位检测,在合适的时机,变频器对工频切换。
我是你的朋友
722
wbkzqs
文章数:17
历史总积分:722
发表于:2013/8/7 15:52:15
回复 #5楼 kdrjl
1#坏了,切换到2#,还用这个变频器控制
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/7 15:52:42
回复 #4楼 wbkzqs
给你看一个老贴子
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=102702
1002
nan_shan
文章数:23
历史总积分:1002
发表于:2013/8/7 16:59:46
可以,变频器有个故障点输出,把这个故障点输入给PLC,然后把变频器电源切换掉,直接工频,也要考虑具体情况……
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/7 21:01:17
以下是引用wbkzqs在2013/8/7 15:52:15的发言:
这个好办,坏了嘛,1#停下来转换到备的2#那台启动就得了。有什么难的吗?
我是你的朋友
609.3931
