西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:350次 [上一页] [1] [下一页]
关于SFC14/15的调用
876
qingtianlanyue
文章数:36
历史总积分:876
发表于:2013/8/6 10:17:48
各位大侠:SFC14/15不能在有参功能中调用么?我在调用SFC14过程中“RECORD”管脚设置"out"变量名为“read”,数据类型为“ANY”.但提示为不合法数据。同样在调用SFC15时"RECORD"管脚设置为"IN"变量名为"write",数据类型为“ANY”。也提示为不合法。求教于各位大侠,谢谢
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/6 13:39:24
不能直接使用ANY作为输出参数。
但是可以声明ANY作为临时变量,然后可以将该变量赋予一个结构或者数组,因为在参数传递时,系统会适当的传递ANY。
或许对你来说编程方面的要求太高了。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
46.838
