三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:4218 [上一页] [1] [下一页]
1199
H93301
文章数:52
历史总积分:1199
发表于:2005/4/15 19:13:00
有一段指令,不太明白其意思,请大虾们帮忙解释,先谢谢了!
ZCP  K50  K2000  D48   M150
MPS
AND  M150
MOV K70  D48
MRD
AND M151
MOV  D48  D48
MRD
AND M152
MOV  K2000  D48
MPP
[此贴子已经被作者于2005-4-16 6:32:20编辑过]
1021
zhhb5
文章数:12
历史总积分:1021
发表于:2005/4/16 6:55:00
有梯形图就很容易了
试试看
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/4/16 12:23:00
zcp是区间比较,例子中将D48的数据在50,2000之间比较。比较的结果在M150,M151,M152输出。
不过一眼看上去似乎用不着堆栈
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2005/4/16 23:42:00
ZCP  K50  K2000  D48   M150: 区间比较:在k50>D48时                          M150接通
                                                         在K50<(=)D48<(=)K200时       M151接通
                                                         在D48>K200时                        M152接通
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/4/17 0:09:00
这段程序的书写格式看来是错误的,在第一句之前应加上LD X#之类的语句,所有的MPS,MRD,MPP应去掉,AND 应改为LD.
1199
H93301
文章数:52
历史总积分:1199
发表于:2005/4/17 7:19:00
上段程序是从摘选下来的,第一句之前有LD指令。
谢谢各位的回复!
1199
H93301
文章数:52
历史总积分:1199
发表于:2005/4/17 7:48:00
请问:
ZCP   K0    K2000   D60    M80
此处的K0指的是数字0,还是特殊模块K0?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-4-18 22:44:42编辑过]
1102
fengjing
文章数:41
历史总积分:1102
发表于:2005/4/21 15:36:00
k0指的是十进制的0,这段命令就是把数据寄存器D60的数值在常数0和2000范围类比较:
如果小于0输出M80(ON),如果在他们中间输出M81(ON),如果大于2000输出M82(ON)
87395
ZCMY 版主
文章数:47859
年度积分:602
历史总积分:87395
发表于:2005/4/21 15:54:00
注解如下:
D60中的数值<0   M80   ON;
0<=D60<=2000 M81   ON;
D60>2000          M82  ON;
1199
H93301
文章数:52
历史总积分:1199
发表于:2005/4/21 23:04:00
谢谢!
93.6006
