变频器论坛
回帖:6个,阅读:719次 [上一页] [1] [下一页]
920
xilianping
文章数:26
历史总积分:920
发表于:2013/8/6 8:25:55
一台富士5000P11  90KW变频器运行一段时间,报OH1,变频器周身也确实很热,拆下测量输出电压三相平衡,但都只有150V左右,不过加速过程中可以逐渐上升到380V,但加速完成后马上变成150多伏,是不是P型机节能功能作用?检查主电路没问题,充电接触器,能吸合,直流电压510多,接一台30KW变频电机试机,加减速过程中有时抖动明显,原设备更换一台75KW 变频器使用多日正常。请各位老师指教。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/6 12:31:18
风机好吗
786
lmqajq
文章数:37
历史总积分:786
发表于:2013/8/6 16:09:21
加我QQ 178147326
920
xilianping
文章数:26
历史总积分:920
发表于:2013/8/6 19:24:39
风机是好的
713
工控佬鑫
文章数:5
历史总积分:713
发表于:2013/8/8 16:48:46
好神奇啊,还能降下来,节能不是这么节的吧?期待高手诊断下
1431
c1t2w3
文章数:85
年度积分:53
历史总积分:1431
发表于:2013/8/8 23:14:46
把电路板拆下重新装一遍,注意螺钉要压好,大多是电路板上的插针接触不好,或者以前本身安装存在隐患。
1269
mgj
文章数:9
历史总积分:1269
发表于:2013/8/9 21:06:09
f09改0
156.1854
