变频器论坛
回帖:6个,阅读:3648次 [上一页] [1] [下一页]
自动和手动切换
722
wbkzqs
文章数:17
历史总积分:722
发表于:2013/8/5 17:45:39
问下老师,变频运行时出现故障后,能不能自动变成直接启动,也就是从变频直接变成直接启动,可以的话请给个电路图,464487128@qq.com,谢谢!
我想用一台变频器控制两个水泵,一用一备,1#泵出现故障,自动复位一次,一次不行,自动切换为2#泵,利用自动复位时间间隔能不能切换?
还有要是电机出现问题了,变频器有没有故障显示?
希望老师给个方案,最好给各电路图,谢谢!
[此贴子已经被作者于2013/8/6 11:35:13编辑过]
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2013/8/5 18:26:03
可以,用变频器故障输出触点,也可以用可编程输出触点。(设置一下)
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/8/5 18:41:22
应该可以。
变频器都有继电器输出的,可以设置,当变频器故障时要求继电器动作;
用2个交流接触器做倒换器件;
交流接触器A做变频器和电机控制器件,交流接触器B做市电和电机的控制器件;
用变频器的继电器的常闭通过交流接触器B的常闭(互锁)控制交流接触器A的线圈;
用变频器的继电器的常开通过交流接触器A的常闭(互锁)控制交流接触器B的线圈,便于变频器故障后电机停机操作,建议增加个旋钮控制;
【互锁不可以省略】
如果交流接触器的容量较大,建议增加个中间继电器,将变频器的继电器控制中间继电器,再控制交流接触器。
以上建议应该能够满足楼主的需求了。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/5 23:03:52
在变频器手册上有
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/8/6 9:20:11
呵呵;重要的设备是可以的;做好切换的保护;
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/8/6 10:56:07
这个现在的变频器都应该有这样的功能
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/14 12:20:45
可以,用变频器故障输出触点控制直接起动。
4750.0471
