变频器论坛
回帖:4个,阅读:416次 [上一页] [1] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/5 10:36:53
我最近发现,变频器的380伏供电线干扰PLC的高速口,只要是变频器有输出,PLC的高速口就开始自动计数,导致控制异常,不知道有没有什么好的办法能把这种干扰消除?
[此贴子已经被作者于2013/8/5 10:37:37编辑过]
                 I believe i can fly
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/8/5 14:13:13
变频器电源输入端加电抗器,PLC用隔离变压器供电!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/8/5 14:18:19
如楼上所说 另外还要做好屏蔽!
学习永不停止!
1416
leeon
文章数:122
历史总积分:1416
发表于:2013/8/5 15:10:10
除上之外,变频器内的有个谐波参数也要设一下,改用质量好一点的奕频器,并按要求接好地线,输入输出端装个两个EMC滤滤器,再不行将变频器移出电箱外表情控制回路,与动力回路分线,编码器端装磁环,
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/5 15:20:24
变频器与控制器件包括PLC距离在5米以上,且PLC电源端已经使用了250VA的变压器供电,估计只能是在高速口上加装磁环了,非常邪门,只要在高速口上连上线,不管是什么线,它就受干扰,把线拎在手上就没事,只要一放在地上就又开始干扰。
                 I believe i can fly
78.1269
