变频器维修
变频器维修
ATV38 250KW无输出 各位大师给点意见啊!
howlong2010
作者的所有帖子(11)
发表于:2013/8/5 10:18:23
最近接修了一台施耐德250KW的变频器,IGBT上的驱动信号引脚断裂导致IGBT炸了两块,检测板故障报OSF,更换1NTC001108芯片解决,又报PHF ,参数调整后屏蔽,取消IGBT测驱动波形如图。在P到模块之间串接200W灯泡,驱动后灯泡亮,又换了碘钨灯管(串接两个1000W),驱动后输出电压无变化,维修陷入僵局,请各位老师给个意见,拜谢!!!
台达产品在真空吸塑成型机控制系统的新应用
howlong2010
作者的所有帖子(11)
发表于:2013/8/5 10:22:29
给上驱动信号量输出端有300多伏的电压,带负载后无输出
台达机电产品在全自动灌装封尾机上的应用
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2013/8/5 11:33:17
好贴留名!感谢楼主分享!
学习永不停止!
红外热像仪用于火焰监测
howlong2010
作者的所有帖子(11)
发表于:2013/8/5 11:52:42
因为没带电机,在FLT菜单中OPL改成NO,同时DRC菜单中SPC改为SMALL MOTOR。正常情况应该输出啊,是驱动板坏了吗?
台达电源治理解决方案打造安全可靠医疗用电
howlong2010
作者的所有帖子(11)
发表于:2013/8/7 16:12:09
回复 #3楼 howlong2010
这样的波形谁遇到过啊,是驱动板的问题,还是CPU的问题?
CNC | 多个程序输入输出画面
howlong2010
作者的所有帖子(11)
发表于:2013/8/7 16:13:00
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
howlong2010
作者的所有帖子(11)
发表于:2013/8/7 16:14:31
台达机电产品在套标机上的应用
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2013/8/8 0:02:45
没遇到此故障期待正解。
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
yujiao106
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/8/15 22:03:44
完全恢复出厂看看,感觉驱动的波形不对. 变化不应该这么大.
柔性 MOCVD 系统采用基于 PC 的控制技术打造模块化设备
广州炜尔恒压供水控制器
作者的所有帖子(10)
发表于:2013/8/16 11:29:40
楼主:
此种情况属于驱动电路问题,
可以先试着更换驱动板,然后控制板,如果逐一更换还是不行,那么可能是模块问题。
声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
