变频器维修
回帖:13个,阅读:2353次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/8/5 7:33:52
附件:
[本地下载]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2013/8/6 13:22:33
咸工讲的很透彻,我收藏了。顶!!!!
872
z_dc1979
文章数:31
历史总积分:872
发表于:2013/8/6 18:31:09
感谢咸老师,我们挺你。表情
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/8/8 10:52:08
咸老师学富五车!致敬!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1288
sh1234
文章数:35
历史总积分:1288
发表于:2013/8/24 12:27:35
咸工所绘电路图中,直流电压检测信号由直流回路的P、N点经降压电阻直接取得,第一级运放2、3脚的-0.77V、-0.75V电压值正确吗?P、N间是直流母线电压,经过电阻降压后会形成负电压吗?
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2013/8/26 8:11:53
详实的资料。谢谢!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/8/26 8:54:15
以下是引用sh1234在2013/8/24 12:27:35的发言:
1、单纯以降、分压电路来看,以5V电源为信号地为0V基准点,P端引入电压降压为正压,N端降压后为负压;
2、如果运算放大器处于开环放大状态,输入信号电压结果为1;
3、这里的运算放大器处于闭环——线性放大区域,信号处理的结果或者是稳定状态是使两输入端的电压值相等,否则放大器便自动进行调整(表现为输出端电压变化),使两输入端电压相等为止。
在这里,放大器的两输入端电压,不再是降压电阻来的电压采样信号,而是两输入端信号电压相比较的结果(注意反馈控制所产生的作用)。(如果将同相输入端接信号地,取得基准电压为0V,则电路控制结果使反相输入端也为0V为止。如果将同相端作为基准,则反相端输入信号与其比较,处理结果是使两输入端电压相等为止。)
嗨,我说得啰嗦了,你可能更不易明白。
两输入端电压都为负压,并近似相等,弄明白这个问题,朋友需要深入学习一下关于运算放大器的基本电路知识啊。
[此贴子已经被作者于2013/8/26 8:56:18编辑过]
1288
sh1234
文章数:35
历史总积分:1288
发表于:2013/8/26 20:16:13
谢谢咸工的回复!我再好好地理解一下。我总是觉得P、N端相对于从开关电源次级整流所得的控制电压(和运放的正负电源)来说是悬浮的,并没有共地端,所以不好理解。
处于线性放大区的运放有“虚短”和“虚断”的特性我是知道的。
您讲的“1、单纯以降、分压电路来看,以5V电源为信号地为0V基准点,P端引入电压降压为正压,N端降压后为负压;”,为什么呢?除非您图上所标的“地“是取自P、N之间的中点,不知这样理解对不对。
也许是我没有看到完整的电源部分的电路图,所以搞混了吧。
[此贴子已经被作者于2013/8/26 21:17:04编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/9/1 6:55:48
以下是引用sh1234在2013/8/26 20:16:13的发言:
你看到的是完整电路。两信号均经电阻(R73、R89)接地,并非悬浮。P、N之间是一大串电阻的分压,以其中点作为零基准(地电位)。可以以地为参考电位测得信号电压。这个接地点,并不一定非得是P、N的“恰好中点”,但可以认为是P、N的“基本中点”,大致上也不错的,哈哈。可以检测一下验证,信号地与P、N之间,大致应为正、负260V左右吧。
1288
sh1234
文章数:35
历史总积分:1288
发表于:2013/9/1 8:29:16
回复 #8楼 xq09181
哦,原来是这样,谢谢咸工的指点!表情
640.6194
