变频器论坛
回帖:9个,阅读:1514次 [上一页] [1] [下一页]
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/4 15:08:20
用变频器控制螺杆泵,为何总是启动不了?
第一次可以启动,第二次就启动不了 。电机转不动,感觉负载太重。可是直接接电源又可以启动。
怀疑变频器带载能力不够,更换矢量重载型丹弗斯变频器,还比电机大2个功率等级。可就是启动不了,
启动就报过载。
各位大神,求解啊
10分悬赏
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2013/8/4 16:14:11
没用过,启动系数调大些也不行吗
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/4 16:20:54
测一下电流试试
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/8/5 18:06:03
公司用的是6级电机,不知道楼主用的是几级电机啊??
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/5 19:35:27
4级的7.5kw异步电机,用11kw矢量重载型丹弗斯变频器,硬是启动不了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
802
caoqian07
文章数:0
历史总积分:802
发表于:2013/8/5 21:36:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/6 9:53:54
这个好办,先用工频启动,并测量电机的启动电流峰值是多少,然后看变频器是否启动有这个能力达到他的峰值电流没有,如果有,就设一下变频器的过载倍数,把启动转矩加大。启动的时候注意给定置要尽可能的高一些,阶跃给定启动。就应该没问题了。
我是你的朋友
1045
562369118
文章数:84
历史总积分:1045
发表于:2013/8/6 10:46:19
每次螺杆泵用完,你得用清水把泵中的剩料打干净,否则剩料在泵内都板结了,下次启动当然你就启动不起来。
我单位的螺杆泵主要是用来外排脱水后的污泥,对于停机操作,操作规程上都明明白白地写上,必须用清水往外打3——5分钟才可。
这点经验你拿去试试。
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2013/8/6 16:11:43
加速时间延长点试试。或则空载试机
709
renzhe3615
文章数:-1
历史总积分:709
发表于:2013/8/7 16:39:23
125.0617
