变频器论坛
回帖:15个,阅读:925次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1113
369874177
文章数:95
历史总积分:1113
发表于:2013/8/3 8:34:22
请问西门子变频器经常使用一段时间偶然性报过电压与功率组件故障,查了还多都查不到什么问题,全是偶然性的,应该怎么解决??请各位大神指教
新手上路,多多指教
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2013/8/3 14:29:11
我们也为此头疼……
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/3 16:18:49
像这种时有时无的问题,很大程度都是因为现场电磁环境噪声引起的误报。或者是因为制动电阻选择的不合适,制动的减速度过快导致。这类问题其实也好检查,知道是什么问题引起的,采取对应的措施即可。
我是你的朋友
1113
369874177
文章数:95
历史总积分:1113
发表于:2013/8/5 8:15:55
回复 #2楼 kdrjl
哦!!我们用的是MM430型号的变频器,没有外置制动电阻,环境还可以,在一个独立的空调房里面,就是偶尔出现这种问题。。
新手上路,多多指教
1113
369874177
文章数:95
历史总积分:1113
发表于:2013/8/5 8:16:37
回复 #1楼 cgmguangming
同感同感。。真的头痛!!
新手上路,多多指教
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/5 13:45:05
用不着头疼,现场问题,就是要由我们工程师去解决的。这是现场维护工程师的责任。其实问题不难处理,关键是先把问题原因锁定。可以在制动状态用示波器观察直流母线电压的变化,看看它的值高到多少?是不是到了故障保护的临界值?
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/8/5 14:21:20
仔细观察!认真分析!
学习永不停止!
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2013/8/5 18:18:51
回复 #5楼 kdrjl
我们曾试图将报警值调高一些,但还是偶尔出,也请西门子的服务来看过,没有给出好的对策,由于是用于水泵的,领导准备换成软起,使之一直工频运转。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/5 19:01:16
别呀。太可惜了。而且变频器就是最好的软起。你这毛病好治。别换呀。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/8/5 21:53:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
765.6376
