仪器仪表
回帖:0个,阅读:427次 [上一页] [1] [下一页]
1123
jinhuketai
文章数:85
历史总积分:1123
发表于:2013/8/3 8:19:40
数字式有纸记录仪详细介绍
组件功能说明
1:机壳
2:电源开关
3:保险丝座及保险丝:装0.2A保险丝管
4:磁性压纸帽:拔插此帽更换记录纸
5:测量值数字显示窗:
6:设定值数字显示窗
7:设定值显示转换按钮:弹起显示第一设定值,上灯亮;按下显第二设定值下灯亮
8:设定值显示指示灯。
9:记录笔杆:下端装纤维墨水笔。
10:记录纸:线性 中圆图记录纸。
11:托架
12:设定旋钮:上旋钮设定第一设定值,下旋钮设定第二设定值。
    技术参数
   1:测量显示方式:四位0.8"数码管显示;
   2:基本指示误差:不超过全量程的±0.5%;
   3:不灵敏区:不超过全量程的±0.2%;
4:平衡时间:小于1秒;
   5:记录误差:不超过全量程的±1%;
   6:记录纸:24小时标准线性园图记录纸或按用户需要定制;
   7:设定值显示方式:四位0.5"数码管显示;
   8:控制点设定范围:不小于全量程的 5~100%;
   9:设定值附加误差:不超过全量程的±1%;
   10:控制反应时间:1.5秒左右;
   11:触点容量:AC220V/2A;
   12:供电电源:AC220V±10%/50HZ;
   13:消耗功率:小于10VA;
   14:绝缘电阻:电源端子对地 DC500V/20MΩ以上;
   输入信号对地 DC500V/20MΩ以上;
                               输入信号对电源 DC500V/20MΩ以上;
   15:绝缘强度:电源端子对地 AC1500V/1分钟;
   输入信号对地 AC500V/1分钟;
                                输入信号对电源 AC500V/1分钟;
   16:环境温度:-10~500C;相对湿度:小于90%RH;
   17:重量:小于7.5公斤;
   18:最大外形尺寸:长 宽 高 278 278 282(mm)
jinhurixinyibiao
46.8003
