机电一体化
回帖:8个,阅读:661次 [上一页] [1] [下一页]
士林接触器解惑
818
378748562
文章数:26
历史总积分:818
发表于:2013/8/3 6:12:45
求解:
今天在工作中遇到了一个情况,一根火线通过一个2A保险,然后通过一个继电器控制,输出作为下一个接触器的控制线圈供电。但是蹊跷的是保险烧坏了,但是接触器线圈经过测量是断路,不是短路,既然是断路,就没有回路,那么保险怎么会烧坏呢???
请各位老师指点!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/3 6:38:34
真没读懂问题,保险丝坏了,不是断路是什么呢?就是的开路了。
我是你的朋友
21212
aaxin2008
文章数:5200
年度积分:1020
历史总积分:21212
发表于:2013/8/3 6:59:43
控制回路断了,接触器自然不吸
 一花一世界,一佛一如来
1315
935450422
文章数:97
历史总积分:1315
发表于:2013/8/3 7:08:26
不单单是短路才烧保险的;保险烧后控制回路就开路了
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2013/8/3 10:55:56
既然好奇就把接触器线圈拆开看看呗,是不是线圈也给烧断啦。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1082
高不飞
文章数:89
历史总积分:1082
发表于:2013/8/3 12:05:55
遇到妖怪了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/8/3 12:57:35
很多情况都可以把保险烧掉,不要只是以为线圈才能烧保险。
以前我们修家电,都要看保险的烧毁程度,烧的稀巴烂绝对是有问题了,我们不会马上装保险二次通电。
楼主的情况,可以是保险后的线路接地打火,或者输入电压超过等等。
就是带电扭螺丝,螺丝批碰外壳打火也会烧,什么情况都会发生,不要在线圈这一棵树上吊死。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/3 18:15:01
可以一样一样的排除
818
378748562
文章数:26
历史总积分:818
发表于:2013/8/4 16:11:58
回复 #4楼 Kate
接触器当是就拆开看了,测量线圈已经烧断了,但是换上去的保险还是会烧,所以才觉得应该是有别的地方短路了!
