变频器维修
回帖:5个,阅读:761次 [上一页] [1] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/8/2 21:45:22
修派尼尔2.2KW变频器  整流炸  6个IGBT也坏了两三个   拆下所有IGBT  修好驱动电路后  加500V直流电驱动上桥负压-6.2V  下桥负压-5.6V正常   运行后测得上桥正压均为3.5V  下桥为4.8V  3.9V  4.8V  又用交流档测得上桥均为11.5V   下桥均为11V   查驱动电路无坏原件   请教各位高手这样直流档测得的下桥相差1V是否正常  这样的变频器能不能用?
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/8/2 22:06:08
是不是可以和其他路替换驱动放大三极管试试电压能否平衡,判断三极管的优劣?
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/8/3 17:10:56
回复 #1楼 迪克889
是小功率变频器 没有驱动放大三极管
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2013/8/4 19:00:11
再更换IGBT管 上桥部分
681
q499473369
文章数:0
历史总积分:681
发表于:2013/8/6 11:41:57
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/8/17 19:43:20
我也遇到一台康沃的,6个驱动,上桥最大相差0.7伏,最小相差2伏,下桥也是差不多一样
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
109.4036
