eView人机界面体验
eView人机界面体验
请教几个问题:是不是每页分辨率不一样
请教几个问题:是不是每页分辨率不一样
l-z-x
作者的所有帖子(78)
发表于:2013/8/2 15:41:54
如图
为什么底部右下角做的几个按钮,复制到每个页面之后都会有一个边框,边框距离不等。是不是每页分辨率不一样
为什么我每次双击对象的时候 他都会挪一个位置呢 每次修改了之后都要重新调整位置
[此贴子已经被jint于2013/8/2 15:52:57编辑过]
图尔克低温容器的识别
wanghao389131
作者的所有帖子(727)
我秀我做2014
发表于:2013/8/2 17:32:16
触摸屏分辨率还可以调么?好像不可以吧
利用维萨拉 Optimus? OPT100 确保实现可靠、免维护的海上监控
ZCMY
作者的所有帖子(47946)
发表于:2013/8/2 19:15:44
呵呵;分辩率是固定的;
台达REG2000电能反馈单元应用于桥式起重机
lliu1978
作者的所有帖子(6827)
发表于:2013/8/2 19:45:12
最近我也在学这个!
学习永不停止!
美国机器人比赛节目太“残暴”?FLIR红外热像仪保障各方安全
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/8/2 21:15:11
没遇见过这样的问题
利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况
l-z-x
作者的所有帖子(78)
发表于:2013/8/3 11:10:25
我把按钮在第一页面设置在最右下角,然后复制到第二个页面 第三个......。第二个 第三个页面的同样的对象相对位置就有区别,比如两个对象之间的距离,本来在第一个页面是没有间隙的 在第二个 第三个页面却有间隙了。
遇见未来 —— MX-System 无控制柜解决方案
tigermu
作者的所有帖子(15403)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/8/3 13:39:02
这个问题不是分辨率的问题,很多组态软件都有这个问题,复制完自己还是要细调,或者有锁定位置的选项勾选上。
清泉石上,明月松间。
图尔克基于RFID系统的自动化晶圆仓库管理
w71412659
作者的所有帖子(1455)
2018论坛魅力之星
发表于:2013/8/3 13:57:00
遇上这种情况我就直接算好坐标,然后再把同一行/列的Y/X坐标值写进去对齐
兽人永不为奴,除非包吃包住!
电力检修界的“疑难杂症”,FLIR T800全能解决!
