变频器论坛
回帖:6个,阅读:4256次 [上一页] [1] [下一页]
1259
电话厅
文章数:68
历史总积分:1259
发表于:2005/4/15 14:16:00
变频电机如何改变运转方向?
1012
huangcgeng
文章数:7
历史总积分:1012
发表于:2005/4/15 16:03:00
只要在变频器出口线其中2根对换就可以改变电机的运转方向
1259
电话厅
文章数:68
历史总积分:1259
发表于:2005/4/15 16:10:00
是真的吗?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/4/15 16:35:00
有没有用变频器?
有的话变频器可以设定呀;
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/4/17 0:30:00
变频器控制功能中有正反转控制吧?安装完毕后都要试车的,如果不允许电机正反转,可以把参数设置为固定转向,屏蔽电动机反转控制功能。比如当我们试车时,发现电动机是反转,但是相对变频器输出来说是正转,我们就可以设置为电机固定转向,固定转向设置为反转。反之,如果试车时电机正转,我们就可以设置为电机固定转向,固定转向为正转。
如果变频无此功能,就把变频器输出端任意两相线对调即可。(此上相对于三相交流电动机)
1009
394491834
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2005/4/17 18:42:00
如果说键盘控制直接按反转按钮(必须设定反转功能),如果是端子控制,则将FWD(或FOR)与REV端子中选择另一个。
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 22:21:00
变频器控制功能中有正反转控制
1140.6406
