机电一体化
回帖:19个,阅读:2799次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/2 7:31:23
#10楼
电机的电压和电流只要不超过额定值,电机就没事。所以,电机星接连续运行也是如此。端电压和线电流只要在额定之范围以内,运行没问题。只是电机没劲儿罢了。注意的是,出现堵转不行。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/8/2 9:31:50
#11楼
看负载情况,Y星运转电流小了,转矩就相对小了
自学成才!
925
litinghui27
文章数:34
历史总积分:925
发表于:2013/8/2 9:41:09
#12楼
回复 #8楼 xfdazhu1999
发觉你是人才,搞反了吧?
1221
dayushouji
文章数:12
历史总积分:1221
发表于:2013/8/2 12:07:36
#13楼
以下是引用litinghui27在2013/8/2 9:41:09的发言:
发觉你是人才,搞反了吧?
呵呵 兄台 我没看出8楼有什么错啊
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2013/8/2 19:09:09
#14楼
建议8楼先搞清楚线电流和相电流的关系再来回答相关问题,这样会对你有帮助,电工基础知识。
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2013/8/27 20:54:19
#15楼
一次,用户一台11KW 的水泵星角启动的角接触器烧掉了,因为平常运行电流很小。临时应急,就让它星形工作了。电流很小。出水量也小。开了几个小时摸摸电机不热。放心。第二天去买的接触器
不走寻常路。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/8/30 17:27:47
#16楼
为什么要长时间星型运行呢?出力也变小了呀,而且如果原来是三角型运行,负荷还是不变的情况下,用星型运行容易过载哦
912
chaiqiang2009q
文章数:13
历史总积分:912
发表于:2013/8/30 20:19:27
#17楼
最好不要,做个星三角运行不是很好吗?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/8/31 10:08:50
#18楼
可以的,要看你的负载
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/8/31 16:01:25
#19楼
角接搞成星接运行,不管你什么样的负载,电源线电流就不要超过额流的1/1.7。即36A左右。
109.2007
