机电一体化
回帖:19个,阅读:2799次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/1 6:13:01
请问各位老师:30KW电机长时间星接运行可以吗?
1812
xfdazhu1999
文章数:154
历史总积分:1812
发表于:2013/8/1 6:42:00
不行,很容易过流,后果你会明白。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/1 7:53:47
为什么不用三角形
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2013/8/1 13:39:43
为什么不能?当负载为电机额定负载30%的时候可以允许星形运行,何来过流一说?
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2013/8/1 14:35:25
以下是引用mat3210在2013/8/1 13:39:43的发言:
是啊,如果带大负载的话会堵转。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/8/1 20:38:53
这个不是绝对不行
要看情况
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/1 21:01:04
负载不是很重,可以用星型,但是建议还是三角形比较稳妥
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/8/1 21:20:41
回复 #6楼 guai_0322
启动时如果负载大引起的压降太大,则接触器吸合无力----无法完成自锁。不能启动。
1812
xfdazhu1999
文章数:154
历史总积分:1812
发表于:2013/8/2 6:50:14
回复 #3楼 mat3210
因星形接法的电机线圈电压是220V,额定电流大于60A左右。三角形接法的电机线圈电压是380V。额定电流是60A左右。短时间可以运行。最好不要用。
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2013/8/2 6:56:17
长知识,谢谢楼主。
