变频器论坛
回帖:5个,阅读:1796次 [上一页] [1] [下一页]
830
若沫
文章数:30
历史总积分:830
发表于:2013/7/31 22:24:04
变频器拖动电机在频率不是50HZ的情况下,所测得的运行电流是以进变频器端的电流为准还是以出变频器端为准?用普通的钳形表测得出变频器端的电流大余电机的额定算过流吗?
[此贴子已经被jint于2013/8/1 9:01:39编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/31 22:29:58
能量守恒是指的电功率,电机在50Hz一下,电压低于进线电压,所以电流比变频器的输入电流大有可能呀,只要功率没有大于输入,就是测量可信的,否则,永动机就会诞生了。
我是你的朋友
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/8/1 2:06:41
用了变频器,测变频器输出的电流,对咱们用户来说,没啥意义吧。普通仪表也达不到这个标准吧。
如果要测变频器或者说电机 的负荷,只需测输入端的电流就行了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/1 4:53:05
电压低了电流就升了很正常
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/8/1 9:09:12
变频器上的电流一般都看输出电流,不管输出电压多少,输出电流不要超过电机额定电流。用普通的钳形表测变频器输出电流不准,普通钳形表是按50HZ设计的。
830
若沫
文章数:30
历史总积分:830
发表于:2013/8/2 14:02:51
回复 #4楼 zytlc
谢谢,你这个回答是我想要的
6722.0607
