回帖:4个,阅读:568 [上一页] [1] [下一页]
MMC卡可以互换吗?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/7/31 20:40:37
这几天厂里的设备开不起来了,去现场看了一下,现象是触摸屏上的操作在PLC上没有任何反应,排除了触摸屏,通迅线缆,外围设备之后,只能是CPU或MMC卡的问题了,可是奇怪的现象出现了,把出故障的B设备的MMC卡换在正常运行的A设备上,正常。又把A设备的卡换到B设备上,也正常。再把两个都换回来后,原来正常的A设备正常,原来故障的B设备却依然故障。这是为什么呢?
对PLC不是太懂,各位不要见笑啊,我的意思就是说两台一样的设备,互换了一下MMC卡后可以正常工作,为什么换回来就不行了呢。
天地不仁以万物为刍狗
919
xiazaiya
文章数:12
年度积分:53
历史总积分:919
发表于:2013/7/31 21:29:06
也许是PLC的内部存储坏了
14729
chenqing309
文章数:7895
年度积分:143
历史总积分:14729
发表于:2013/7/31 22:05:57
cpu型号一样才可以,因为有硬件组态信息在卡里
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/1 4:57:58
以下是引用chenqing3092013/7/31 22:05:57的发言:
看这样应该是同样的
994
catic2011
文章数:20
历史总积分:994
发表于:2013/8/1 14:00:36
同问(⊙o⊙)
温度传感器、一氧化碳传感器http://www.catic-i.com
