机电一体化
回帖:20个,阅读:1353次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2013/8/1 9:19:57
#10楼
好像我在一些理发店看到有这样的改造空调,水冷,热水用来冲头。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2013/8/1 9:37:44
#11楼
现在的空气源热泵,就是利用空调的逆向原理。
如果能有效的把二者结合起来的话,在真得是不错的组合。
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2013/8/1 9:41:15
#12楼
冬天用热风、夏天用冷气;
平常用热水。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/8/1 10:30:40
#13楼
要是真能循环利用该多好啊
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/1 10:56:07
#14楼
楼主的意思是制冷中如何减少对环境的“热贡献”,实际上环境的“热贡献”=交换热+损耗热,(能量守恒原理),可是无论是用什么制冷原理,如果要达到同样的制冷效果,“交换热”是一样的,要降低的是“损耗热”,而目前空调弗利昂的制冷效率最高,也就是“损耗热”最低,水冷循环+风冷循环的制冷模式,交换的水与风也向环境散热的,只是没有弗利昂“效率高且显得猛烈”,实际上风循环+水循环一样要用电损耗,可能效率更低损耗更大,所以要减少“热贡献”重要的还是减少损耗热。至于水冷循环+风冷循环的制冷模式的环保,确实是环保的,因为它可以是减少弗利昂对于大气层的破坏。
古时风车+水车的不用电,那才是真正的节能,可是效率不够,现在人太多了。
我在上海世博会上看到过德国的一款空调+小型发电机的组合,利用空调交换的热带动一个油循环(对流原理),驱动小型发电,发出的电在回馈给空调的,不过那个“电”很有限,而带来的高出来的成本远远高于那个发出来“电”的价格。
[此贴子已经被作者于2013/8/1 11:02:47编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/8/1 17:47:26
#15楼
以下是引用思南在2013/8/1 9:19:57的发言:
所谓的空气能?
学习永不停止!
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/8/2 14:39:13
#16楼
“3.把现代空调的热量集中处理。”这是个好想法!把热也当作污染来治理,群策群力,尽量减少热排放量。
思想决定高度
6363
zhengchang
文章数:1821
年度积分:69
历史总积分:6363
发表于:2013/8/2 17:18:35
#17楼
以下是引用wushulin在2013/7/31 18:36:43的发言:
现在的气温是越来越高,所以空调也就越装越多。看到福州的空调墙多达650部室外机挂着,这个环境想不热都不行了。
今天我在外面也烧烤了一会,就想到了这个问题,空调太多了,没办法呀!
我曾经是修空调的高手,所以清楚现代空调的原理。现代空调是以制冷剂经过高压压缩后,然后再经过小孔突然放大扩散,这个过程是高由压突然变为低压,也是由高温变成了低温,再通过蒸发器散发冷气,达到制冷的目的。但是压缩机的高压,产生了很大的高温温度,这就是为什么空调室外机的温度为什么会很高的原因了。
都知道功的互转都有功率损失,可以肯定的是降低室内1度温度,室外要升高2度才能达到这个效果。
我们都是工控人员,都是设计师,大家完全可以在这里全策全力来想想用什么方式来改变现代空调的热量。
我想了很多,
1.能不能安装风机盘管,利用自来水来降低室温?
2.城市里象供热一样集中供冷水?组建家用风机盘管。
3.把现代空调的热量集中处理。
4.找到更理想的制冷剂。假如液氮,液氧这个些超低温的惰性气体(我只是假设)。
请发表你的看法,你的看法,可能会惠及子孙后代。
[此贴子已经被jint于2013/8/2 8:36:22编辑过]
楼层设计好,装中央空调。
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2013/8/11 22:59:00
#18楼
外机的风冷改为循环水冷,也就是说用水流过散热板来给外机散热,
[此贴子已经被作者于2013/8/11 22:59:56编辑过]
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/8/16 21:32:56
#19楼
这样可能会增加空气湿度,不利身体健康。
93.6006
