机电一体化
回帖:20个,阅读:1353次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/7/31 18:36:43
现在的气温是越来越高,所以空调也就越装越多。看到福州的空调墙多达650部室外机挂着,这个环境想不热都不行了。
今天我在外面也烧烤了一会,就想到了这个问题,空调太多了,没办法呀!
我曾经是修空调的高手,所以清楚现代空调的原理。现代空调是以制冷剂经过高压压缩后,然后再经过小孔突然放大扩散,这个过程是高由压突然变为低压,也是由高温变成了低温,再通过蒸发器散发冷气,达到制冷的目的。但是压缩机的高压,产生了很大的高温温度,这就是为什么空调室外机的温度为什么会很高的原因了。
都知道功的互转都有功率损失,可以肯定的是降低室内1度温度,室外要升高2度才能达到这个效果。
我们都是工控人员,都是设计师,大家完全可以在这里全策全力来想想用什么方式来改变现代空调的热量。
我想了很多,
1.能不能安装风机盘管,利用自来水来降低室温?
2.城市里象供热一样集中供冷水?组建家用风机盘管。
3.把现代空调的热量集中处理。
4.找到更理想的制冷剂。假如液氮,液氧这个些超低温的惰性气体(我只是假设)。
请发表你的看法,你的看法,可能会惠及子孙后代。
[此贴子已经被jint于2013/8/2 8:36:22编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=175201&Name=wushulin
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/7/31 19:52:22
像北方用热气管供热一样,冬天供热气,夏天供冷气
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/31 20:01:50
以前我们的工厂,因为厂房空间太大,就安装了水帘,就是环保空调。
他的原理就是:
用水泵加水池,再加大型抽风机和安装在窗户上的纸质窗帘(水从上面往下流,水流是密封的)。
抽风机是往窗户外吹风,也就是将风经过水帘冷却后抽进车间。
弊端是,因为往外抽风,车间内部是负压状态,打开车间大门后很难关上。
那时车间的窗户上整整齐齐的一排抽风机,另一边又是整整齐齐的一排水帘,壮观呀。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/31 20:09:10
还有一种一体式的环保空调,原理跟上面也差不多,但是用的导风管,固定位置吹风。
但是这样的环保空调对于住宅用户而言体积太大了。
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/31 20:13:35
环保的空调肯定会出现的,现在有的人用地下水来循环做空调
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/7/31 20:14:09
自来水供水也靠电啊,液氮,液氧都不是制冷剂,都是大耗电生产的,中央空调会提高效率。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/31 21:01:44
回复 #2楼 cfg168
这个效果如何啊?
在上家公司我评估过,后来因场地变化取消了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/31 21:02:32
我觉得楼主的第一个可行
我准备在我老家来做试验
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/7/31 21:29:11
如果把自来水不经过水表接入风机盘管,这样的话,也不用水费,同时由于自来水多埋藏于地下,降温也快。
如果因为压力的问题,可以在入户口上装一个加压泵,这样水就可以向原管道回流了。
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/1 8:28:31
以下是引用wushulin在2013/7/31 21:29:11的发言:
你当国家垄断机构是慈善家?
还不进水表?今天不进水表,明天就带人上门抄表。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
93.6006
