现场总线
回帖:1个,阅读:537 [上一页] [1] [下一页]
1106
zknight
文章数:19
历史总积分:1106
发表于:2013/7/31 14:58:22
说到冶金行业,主要就要说到烧结系统,它将各种矿石转化为我们所需要的产品,我们通常通过PLC与各站点连接来监控并处理烧结系统的整个过程。烧结机控制系统分电控和仪控两部份,电控系统负责烧结机工艺设备间的启动、停止及连锁控制,主要由上料、送料、烧结、成品、筛分、除尘等系统组成。仪控系统负责生产工艺参数的采集和控制,主要由配料料位检测、温度检测、压力检测、流量检测、烧结机速度、环冷机速度等检测及控制系统等组成。整个系统的软件包括PLC控制软件和上位机监控软件两部分,其中PLC控制软件对各种PLC模块进行监控。但在烧结系统中,我们常常会碰到工业粉尘多,现场环境恶劣等等各种因素导致的干扰,从而影响对烧结系统的液位,温度等实时监控及处理,导致产品不良。而且由于现场的电气设备分布区域又比较广,布线安装工作量太大,而为此我们推出了通过深圳讯记推出的profibus dp总线光纤转换器产品来实现整个过程控制的数据传输,并且我们将采用光纤通讯来避免各种干扰,从而也解决了布线安装工作量大的问题。
以下为我们烧结的流程图:
图
在烧结控制系统中,PLC主控站通过profibus dp总线与各现场从站(传感器,变频器,远程I/O模块或ET200模块等设备)的数据通讯实现对烧结的整个过程的控制及监控,有效的避免了各种干扰,保障的了整个过程的正常运行。
图
Ci-pf110/120系列产品是一款工业级Profibus-DP现场总线数据光端机,支持Profibus-DP协议, 通信速率0~6M(可选12M),单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,DC(9-30)V宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-pf110支持一路光纤接口,一路数据接口,Ci-pf120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。数据接口采用与Profibus-DP总线电缆接头兼容的DB9F接口。
特点:
1.支持Profibus-DP工业控制现场总线协议,通信速率0~12M自适应.
2.电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
3.单光口/双光口链网支持.
4.采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
5.提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
6.IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式。
专业生产销售profibus dp,controlNet,CAN,MB+,S908 RIO等现场总线转光纤;工业以太网交换机,工业光纤网络,串口通信,视音频数据网络等领域产品
1106
zknight
文章数:19
历史总积分:1106
发表于:2013/7/31 15:06:18
深圳讯记推出的profibus dp总线光电转换器(光纤中继器)在功能上实现了profibus dp现场总线的电气信号与光纤信号的转换。该设备优势:设备上带有两组光纤口实现了双光纤的环网功能,有两组dp电气接口在双网冗余系统中在一个设备上能同时传输两路profibus dp总线。
profibus dp总线数据光端机于08年成熟运用在火电厂辅助控制、矿山皮带输送、风电变流、变频传动、矿井提升、交直流调速(传功)、水电站、钢铁冶金三电控制、高炉控制、焦炉自动化、自动化生产线、烧结等系统等有实际的应用。
46.8003
